biopaliwo
Ostatnia aktualizacja 16 lat temu
Adam ReszkaAdam ReszkaUżytkownik Użytkownik
Dodano 16 lat temu
@bruno: Na "Rekinie" pływałem do 1995 r. - 15 lat i nigdy mnie nie zawiódł. Tłukłem go po Wiśle Puławskiej, Narwi, Bugu, Pisie i Biebrzy. W chwili obecnej chodzi on nadal w statku inspekcyjnym warszawskiego UŻŚ. Podobne zdanie mam o "Delfinach" 165 KM i małych, 4-cylindrowych "Krabach" (2/3 "Rekina"). Są to silniki o rzadkiej wytrzymałości. Jeśli motorzysta dba o nie jak należy, odwdzięczą mu się nieustającą sprawnością. Właściwy wybór licencji i solidna mielecka robota.
Dodano 16 lat temu
Kol bruno.Może by ta objaśnić by było warto,jak z spalinowego zrobić parowy.Ciekawy byłby temat.Może ktoś by sobie z tego coś wykombinował?Sam jestem bardzo ciekaw tego tematu.
Pozdrawiam Włodek.
brunobrunoUżytkownik Użytkownik
Dodano 16 lat temu
Hej czechtw!
Teoretycznie przerobienie diesla na parę jest możliwe. W praktyce widziałem kiedyś filmik na YouTube. Każdy diesel ma sprężanie w granicach 20-24 barów. Silniki parowe potrzebują minimum 15 by funkcjonować. W zasadzie nie trzeba było by wiele zmieniać prócz rozrządu. Normalnie wałek rozrządu obraca się dwa razy wolniej niż wał, bo co czwarty suw to suw pracy. W silniku parowym są tylko dwa suwy. Więc przerobić napęd wałka rozrządu by było ok i odpowiednio pobawić się z krzywkami. Trzeba było by jeszcze tak zrobić by zawory dolotowe otwierały się w drugą stronę niż jest to normalnie albo założyć mocniejszą sprężynę, bo inaczej sprężona para sama otwierała by zawory. Potrzebny był by kocioł i przewody szczelnie doprowadzające parę do układu dolotowego nie mówiąc już o systemie przepustnic dozujących ilość pary do układu.
Na pewno silnik taki musiał by utrzymywać wysoką temperaturę ponad 100 stopni by olej smarujący mógł dobrze odparować z wody. Nieprzegrzana para ma około 130 stopni a więc wystarczy. No i rezygnacja z wody w układzie chłodzenia. Oczywiście potrzeba byłoby jeszcze mnóstwa różnych obliczeń.
Silnik ten na pewno by miał niską wydajność tj 10 do 15 %. Z pewnością dlatego nie robi się takich :)
S
starypraktykUżytkownik Użytkownik
Dodano 16 lat temu
No i przy okazji cała nadbrzezna roślinność została by wycięta w celu zasilenia paleniska.
Dodano 16 lat temu
Witaj,Ciekawe jednak by to było.Pomimo braku zysku.
Pozdrawiam Włodek.
Dodano 16 lat temu
Osobiście, jak bym miał cokolwiek robić z napędem parowym, to wykorzystał bym jakąś małą turbinę. Para napędzała by turbinę a ta z kolei prądnicę. Dalej, uzyskany w ten sposób prąd magazynowany w akumulatorach napędzał by silniki elektryczne. Proste, wydajne i na pewno do zrobienia
Pozdrawiam wszystkich
S
SeehundUżytkownik Użytkownik
Dodano 16 lat temu
Jakie silniki elektryczne mógłby ten produkt finalny napędzić, a te z kolei, jakie obiekty pływające ? Proste ...... jak to łatwo powiedzieć.
Dodano 16 lat temu
Po co straty.Jeśli już,to turbina z przekładnią zwalniającą i nawrotnicą wprost na pędnik{śruba,lub koła}.Po turbinie na następną do ładowania akumulatorów.I sielanka,cicho,ciepło i bez smrodu ropy.
Pozdrawiam Włodek.
Edytowany przez x1109 dnia 30.11.2010, 16 lat temu
Dodano 16 lat temu
SEEHUND
turbiny parowe- są najbardziej banalnymi silnikami jakie wymyślono. Na pewno nie są tak wydajne jak silniki spalinowe. Ale ich moc, przy podobnych gabarytach co zwykły silnik, jest wystarczająca by móc napędzać prądnicę czy też do bezpośredniego napędu śruby.
Prostota jest w tym, że poza wodą i czegoś co się pali, nie potrzebujesz niczego więcej :)
S
Dodano 16 lat temu
@bruno. To wszystko prawda, ale mnie interesuje strona elektryczna . Jak , bez znaczących strat , widzisz możliwość przełożenia jej mocy na napęd elektryczny ?
Dodano 16 lat temu
SEEHUND. Trudno mi powiedzieć... Nie jestem specjalistom :) Ale wiem że turbiny parowe są bardziej wydajne niż wiatrowe. Z tym że te drugie są ekologiczne. Straty głównie polegają na wielkim marnotrawieniu energii cieplnej, która ulatuje donikąd. W elektrociepłowniach ciepło idzie do domów a na łodzi już nam tyle ciepła nie potrzeba.
S
Dodano 16 lat temu
Szkoda, że ciepło nie daje się akumulować. Wszyscy wiemy co dzieje się w maszynowni latem, a zimą byłoby jak znalazł...... . Pozdrawiam.
Dodano 16 lat temu
Na bardzo krótką metę da. Chociażby taki termos :)
Ale to nie wystarczy.
