" 2. Jedes Mitglied der Besatzung muss im Besitz eines auf seine Person ausgestellten Schifferdienstbuches nach dem Muster der Anlage F oder eines anderen von der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt anerkannten gültigen Dienstbuches sein. Diese Person wird als Inhaber des Schifferdienstbuches bezeichnet. Der Inhaber hat das Schifferdienstbuch"
"1. bei erstmaliger Dienstaufnahme an Bord dem Schiffsführer auszuhändigen und
2. ab Ausgabedatum jeweils mindestens einmal innerhalb zwölf Monaten einer örtlich zuständigen Behörde vorzulegen und mit Kontrollvermerk nach Nummer 1 versehen zu lassen"
" Ein Steuermann ist von der Vorlagepflicht nach Buchstabe b befreit, wenn er ein Großes Patent nach der Rheinpatentverordnung nicht erwerben will. Sollte er dennoch später dieses Patent erwerben wollen, dann können nur solche Streckenfahrten berücksichtigt werden, die im Schifferdienstbuch eingetragen und mit einem Kontrollvermerk nach Nummer 1 versehen sind."
witam czy jest możliwość podbicia niemieckiej książeczki żeglarskiej w Czechach i czy badanie lekarskie może być zrobione w Polsce. jak ktoś może udzielić jakichkolwiek informacji poruszę o pomoc. z góry dziękuje. Michał kowry@wp.pl 695637494 GG 4219100
jestem z wrocławia i musze podbic ksiązeczke jezeli ktos ma informacje gdzie najblizej moglbym to zrobic, moze ktos tez bedzie jechal w tej sprawie i czy polskie swiadectwo zdrowia bedzie honorowane to prosze o informacje. dziekuje
Czesi mieszkają w normalnym kraju i dzięki temu na Renie mogą pływać na swoich narodowych książkach.Ale kiedyć Czesi jeździli do WSA w Regensburgu.A ty mozesz podbić wszystko w Magdeburgu-też nie masz daleko.
Książeczkę powinno stemplować się przynajmniej raz w roku. W urzędzie mogą zaliczyć Ci tylko rok wstecz. No ale urząd to też ludzie więc różnie bywa
Witaj Michał!
Postawiłeś dwa pytania w jednym zdaniu.Odpowiem więc na oba:
1.
a/ jest możliwe podbicie niemieckiej książeczki żeglarskiej w Czechach pod waruniem,że pływłeś na ICH drogach wodnych na czeskiej jednostce (pchaczu lub barce).Widziałem już polskie załogi na czeskich statkach.
b/ Czesi doprowadzili po konferencji w czerwcu 2008 r. w Centralnej Komisji Reńskiej w Strasburgu ( taka szansa była również dla Polski.Byłem delegatem ZPAŚ na tą konferencję i przekazałem stosowny raport do MI) do uznania swoich książeczek na Zachodzie.
Generalnie jednak niemieckie książeczki należy podbijać w Niemczech w siedzibach WSA.
2.Badanie lekarskie musi byś zrobione w Niemczech jeżeli jest potrzebne do uzyskania książeczki żeglarskiej (Schifferdienstbuch) lub patentu.
Witam! Chcialem napisac tylko male wyjasnienie w sprawie weryfikacji ksiazeczek, w BinSchUO jest jasno napisane, ksiazki zeglarskie musza byc przedstawiane do kontroli w WSA co 12 miesiecy czlonkow zalogi ze stopniami ponizej sternika. Sternik nie musi przedstawiac ksiazki do weryfikacji chyba, ze potrzebuje udokumentowac podroze do patentu. Wlasnie zrobilem trzy tygodnie kursu przygotowawczego do patentu na Ren, na statku szkolnym w Duisburgu i walkowalismy ten temat. Przy okazji pochwale sie, ze bezposrednio po kursie udalo mi sie zdac egzamin i jestem szczesliwym posiadaczem patentu renskiego z Mannheimu kilometr 424 do otwartego moza.
pzdr
WSA Minden Herr Göttsche unter der Ruf-Nr. (05 71) 64 58 - 13 60 oder E-Mail juergen.goettsche@wsv.bund.de
A'hoy Bartosz!
Gratulacje i witamy w "clubie reńskim".
A'propos sterników, podaj proszę konkretny § bo jak to napisałeś:
"w BinSchUO jest jasno napisane, ksiazki zeglarskie musza byc przedstawiane do kontroli w WSA co 12 miesiecy czlonkow zalogi ze stopniami ponizej sternika. Sternik nie musi przedstawiac ksiazki do weryfikacji chyba, ze potrzebuje udokumentowac podroze do patentu"
,żeby więcej nie płacić mandatów za brak znajomości prawa.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
O tych ksiazkach, podbijaniu ich itd mozesz przeczytac w BinSchUO - Anlage - Anhang XI - Kapitel 2 - § 2.04 a wszystkie ustawy, RheinSchStrPV
