szpachlowanie
Ostatnia aktualizacja 15 lat temu
D
damjamjamPoczątkujący użytkownik Początkujący użytkownik
Dodano 16 lat temu
witam panowie mam problem.Otoz po raz kolejny z rzedu lakieruje moja bareczke tzn;falochrony,nadbudowki itd.w tym roku postanowilem zaszpachlowac ochydne dziury po odpryskach lub po prostu ubytki farby.wyszlifowalem do gladkosci,ale po pomalowaniu,gdy farba wyschla na moim "lustereczku"pozostaly brzydkie zgrubienia i okazalo sie,ze farba nie pokrywa tejze felarnej szpachli. Moze ktorys z kolegow zna rozwiazanie tego problemu??? Bylbym ogromnie wdzieczny za wszelkie porady i wskazowki. z gory dziekuje. Damjamjam
brunobrunoUżytkownik Użytkownik
Dodano 16 lat temu
A czy szpachlówka, była po wyschnięciu zagruntowana jakimś podkładem?? Bez podkładu nie będzie się trzymać.
parostatkiem w piękny rejs...
Nowicjusz Nowicjusz
Dodano 16 lat temu
Witam.Ale po podkładzie jeszcze raz szpachlowanie,podkład,szpachlowanie - do gładkości.Malowanie naierzchniową,szlifowanie,malowanie nawierzchniową - jeśli nie ma "mapy" to OK,a jak jest to jeszcze raz,szlifowanie,malowanie nawierzchniową do skutku.
Pozdrawiam.
PS
służy do pływania - Nie do oglądania.
Pozdrawiam Włodek.
D
Dodano 16 lat temu
tak zagruntowalem normalna biala minia,wyszlifowalem,lecz mimo to widac.hmmm...ale zrobilem to tylko raz.teraz sprobuje tak jak radzi Wlodek do skutku naprzemian szlifowanie z malowaniem.dzieki za odp.
Nowicjusz Nowicjusz
Dodano 16 lat temu
Po wielu razach będzie jak pupcia niemowlaka.Życzę powodzenia.
Pozdrawiam Włodek.
PS
Pamiętać należy,że malujemy nawierzchniową i szlifujemy.I tak do celu.Gładkiej,błyszczącej powierzchni.
Zapomniałem dodać:papier ścierny powinien być na klocku o większej powierzchni,aby zatracał znaki "mapy".Papier powinien być "wodny".Szlifowanie na "mokro".Powinien być drobny {ten papier}.POWODZENIA.
Edytowany przez x1109 dnia 16.05.2011, 16 lat temu
grzegorzUżytkownik Użytkownik
Dodano 16 lat temu
Ale nigdy nie wolno zapominać o
Cytat
czechtw napisał/a:
PS
Pozdrawiam Włodek.
Wbrew pozorom to bardzo przydatna umiejętność,której również trzeba się nauczyć.
Grzegorz
D
Dodano 15 lat temu
a wiec zastosuje sie scisle co do wskazan lekarza :D dzieki wielkie.
